AEG Backen E 61002-1-m
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Minus-Temperatureinstellung
Serverzeit: 12 11 2026  04:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen AEG E 61002-1-m --- Minus-Temperatureinstellung
Suche nach Backen AEG
BID = 949137
Russer
Geräteart : Backofen
Defekt : Minus-Temperatureinstellung
Gerätetyp : E 61002-1-m
S - Nummer : 30544088
FD - Nummer : 940 316 902
Beim AEG E-Herd Competence, Tpy E 61002-1-m, PNC 940 316 902, SN 30544088
spinnt der Knopf (-) zum Reduzieren der Backofentemperatur.
Bei einmaligem Drücken soll die Anzeige in 5 oC-Stufen, bei längeren Drücken mehrfach in 5 oC-Stufen zurückgehen.
Ich kann den Knopf sporadisch oder dauerhaft drücken, ohne daß der Temperaturwert sich ändert. Mit etwas Glück funktioniert der Knopf kurzzeitig.
Der Knopf zum Erhöhen (+) funktioniert einwandfrei.
Ich habe keinen Schaltplan. Wer kann mir einen Schaltplan zukommen lassen und wer kann mir helfen?
BID = 949242
Rafikus
wenn tatsächlich nur der Tasterkontakt defekt ist, dann braucht man für die Reparatur doch keinen Schaltplan.
Du solltest erst mal schauen, wie der Kontakt ausgeführt ist, entweder ist etwas verschmutzt, korrodiert, es gibt einen Wackelkontakt oder eine schlechte Lötstelle.
Sollte sich der Taster nicht zerlegen lassen, sodass Du einen neuen brauchst, dann wäre es nicht schlecht hier ein Foto einzufügen.
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255769   Heute : 1782    Gestern : 9083    Online : 588        12.11.2026    4:41
